Concepto: Visibilidad de elementos de dibujo
Nivel de dificultad: Intermedio
Visibilidad de clase y capa
La definición de varias visibilidades de clases y capas individuales en un dibujo puede facilitar la tarea de agregar, escoger, acoplar y editar objetos, así como la de definir la apariencia deseada en los encuadres y en las vistas guardadas. Existen diferentes maneras de controlar la visibilidad de clase y capa, incluyendo configurar visibilidades globales para el dibujo, y configurar visibilidades de clases y capas específicas.
Objetos en la clase activa y capa activa siempre tienen visibilidad normal, sin importar las configuraciones de visibilidad. Para objetos que están en una clase y/o capa inactiva, la visibilidad es controlada por la configuración de visibilidad más baja. Por ejemplo, el objeto es atenuado si está en la clase activa y, por lo tanto, tiene visibilidad normal, pero está en una capa inactiva que está atenuada. (Consulte Organizar el dibujo para una discusión sobre clases y capas como los bloques constructivos en los cuáles estructurar un dibujo.)
Los comandos Opciones de clase y Opciones de capa permiten establecer visibilidades globales para las clases y capas de diseño inactivas en el dibujo. La clase activa y la capa activa siempre se muestran normalmente en la medida que se cambia entre clases y capas. Todas las otras clases y capas se muestran y pueden ser ajustadas o modificadas (o no ajustadas o modificadas) según los comandos de las opciones de clase y capa.
Estas configuraciones globales establecen las visibilidades máximas para el dibujo. Clases y capas inactivas individuales no pueden ser configuradas a un nivel de visibilidad más alto que lo permitido por las configuración de opciones de capa/clase con las columnas de Visibilidad o la herramienta Visibilidad, aunque sí se puede establecer un nivel de visibilidad más bajo (como invisible o atenuado).
Las columnas de visibilidad aparecen en el cuadro de diálogo Organización, en la paleta Navegación (necesita el producto Vectorworks Design Suite) y en otros componentes de la aplicación Vectorworks. Verá en ellas listas de clases y capas en el dibujo que puede configurar individualmente para verlas completamente, para invisibilizarlas o atenuarlas.
La herramienta Visibilidad (se requiere el producto Design Suite) puede ser usada para configurar las visibilidades de clases y capas específicas haciendo clic en objetos en el dibujo. Además, existen preferencias de herramienta para rápidamente cambiar la visibilidad para múltiples clases o capas haciendo doble clic en la herramienta.
Las columnas de Visibilidad y la herramienta Visibilidad pueden ser usadas para configurar visibilidades de clase y capa para el área de dibujo y viewports. Para viewports con la visibilidad configurada por estilo, visibilidades de clase y capa sólo pueden ser editadas desde el cuadro de diálogo Editar estilo de viewport (consulte Creación y edición de estilos de encuadre). Columnas de Visibilidad pueden ser usadas para configurar visibilidades para vistas guardadas también.
Cambio de visibilidad
Método
Defina las visibilidades globales de las clases y capas de diseño inactivas.
Escoja los comandos Opciones de clase y Opciones de capa para definir la visibilidad maestra de todas las capas inactivas en el área de dibujo
Configurar visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño
Active o desactive múltiples clases o capas rápidamente
Use las preferencias de la herramienta Visibilidad y haga doble clic en la operación
Use la paleta Navegación (se requiere el producto Design Suite)
Accesos directos de la herramienta Visibilidad
La paleta Navegación
Cambie la visibilidad de una clase o capa individual del objeto escogido en el área de dibujo o en el encuadre.
Use los modos de la herramienta Visibilidad desde la barra de herramientas
Cambios de visibilidad de capa o clase con la herramienta Visibilidad
Defina la visibilidad de clases o capas individuales en el área de dibujo.
Use las columnas Visibilidad en la vista Detalles del cuadro de diálogo Organización y otros lugares
Visibilidad de capa o clase en el área de dibujo
Defina la visibilidad de clases o capas individuales en los encuadres y en las vistas guardadas.
Use las columnas Visibilidad en la vista Visibilidades del cuadro de diálogo Organización y otros lugares; visibilidades que son configuradas por estilo de encuadre no pueden ser editadas desde el cuadro de diálogo Organización. Las visibilidades de clase y capa de un encuadre pueden ser cambiadas al editar la capa de diseño del encuadre.
Visibilidad de capa o clase en encuadres y en vistas guardadas
Cambiar visibilidad de encuadre desde la capa de diseño
La clase Muebles inactiva es configurada a visibilidad normal (izquierda), visibilidad agrisada (medio) e invisible (derecha)
Design SuiteVisibilidad de objeto
Si un productos de Vectorworks Design Suite está instalado, también existen diferentes maneras de ocultar o mostrar objetos específicos. Dependiendo de una preferencias de Vectorworks, objetos ocultos puede ser invisibles o mostrados como "ghosted", presentados transparentes con un tinte celeste, para que los pueda distinguir de objetos que están agrisados por una configuración de visibilidad de clase o capa. Objetos ocultos no pueden ser acoplados o seleccionados, no se muestran en viewports, y no se imprimirán o exportarán.
El menú Vista tiene los siguientes comandos de visibilidad de objeto. Consulte Comandos de visibilidad de objeto.
Revelar objetos revela todo objeto oculto
Sólo mostrar objetos seleccionados oculta todo objeto no seleccionado
Ocultar objetos seleccionados oculta todo objeto seleccionado
Visibilidad de objeto permite el ingreso de criterios personalizados para mostrar y ocultar objetos
La herramienta Visibilidad puede mostrar u ocultar objetos seleccionados. Además, puede configurar preferencias de herramienta para rápidamente mostrar u ocultar múltiples objetos haciendo doble clic en la herramienta. Consulte Cambios de visibilidad de objeto usando la herramienta Visibilidad y Accesos directos de la herramienta Visibilidad.
¿Fue útil esta página?
